Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора Sony BDP-S1
Просмотров: 3,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
24
За последние 30 дней:
89
За все время:
3 514
Комментарии: 5
2 комментариев к шагам, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 минут
Сложность: Умеренно
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
Если у вас возникли проблемы с перегревом, скорее всего, их причина — неисправный вентилятор. В этом руководстве мы откроем проигрыватель, открутив крепежные винты, а затем извлечем неисправный вентилятор, чтобы заменить его на новый.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена вентилятора Sony BDP-S1, Sony BDP-S1: Разборка устройства: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Sony BDP-S1, Sony BDP-S1: Разборка устройства: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите 12-мм винты с помощью отвертки Phillips #2, которыми крепятся пластиковые панели.
      • Не забудьте, что с другой стороны есть еще два 12-мм винта.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора Sony BDP-S1: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Sony BDP-S1: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Sony BDP-S1: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Сначала открутите три черных винта длиной 12 мм, удерживающих верхнюю панель (Phillips №2).
      • Затем открутите два черных винта длиной 12 мм — по одному с каждой стороны задней части устройства, — удерживающих верхнюю панель.
      • Наконец, открутите по три черных винта длиной 12 мм с каждой стороны устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора Sony BDP-S1: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Sony BDP-S1: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Sony BDP-S1: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Риск повреждения устройства: Осторожно поднимите верхнюю панель, так как перед ее снятием необходимо отсоединить два синих шлейфа, и мы НЕ хотим их повредить.
      • Аккуратно отсоединив два шлейфа (вы можете просто вытянуть их рукой), снимите верхнюю панель и отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
    4. Замена вентилятора Sony BDP-S1, Снятие металлических планок: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Sony BDP-S1, Снятие металлических планок: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Sony BDP-S1, Снятие металлических планок: шаг 4, изображение 3 из 3
      • После того как верхняя часть будет снята, вы увидите две металлические планки, проходящие через верхнюю часть устройства.
      • Снимите каждую планку, открутив по два серебристых винта длиной 10 мм с каждой стороны.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора Sony BDP-S1, Снятие вентилятора: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Sony BDP-S1, Снятие вентилятора: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Sony BDP-S1, Снятие вентилятора: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Сначала нужно открутить винты крепления вентилятора, прежде чем его можно будет снять.
      • Выкрутите два медных 10-мм винта с помощью крестовой отвертки Phillips #2.
      • При откручивании второго винта потяните вентилятор внутрь, чтобы отделить его от корпуса. Теперь он должен быть соединен с корпусом только кабелем, подключенным к электронной плате.
      • На изображениях дисковод снят, однако это не требуется для замены вентилятора, поэтому на это можно не обращать внимания.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора Sony BDP-S1: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Sony BDP-S1: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Sony BDP-S1: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Теперь мы полностью извлечем вентилятор из плеера.
      • Аккуратно отсоедините кабель вентилятора от платы, потянув за него.
      • Теперь вы готовы к установке нового вентилятора!
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Nicolas Kennedy
Участник с: 01/26/14
111 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментарии к руководству
We're can i get a replacement fan for my Blu- ray player model BDV-E4100. HEEEEELP PLEASE.
darren cottenham - Ответить Поделиться
@darrencottenham My Sony BDV-E2100 fan has the model number RDM4025S1 written on it. The models BDV-E3100, BDV-E4100, and BDV-E6100 use the same fan model. Maybe you can buy a defect unit to get the fan you are looking for.
Pixel - Ответить Поделиться
Where can I get a replacement fan for my blue-ray player.
Christopher Meriweather - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 89
За все время: 3,514
