Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1, Sony BDP-S1: Разборка устройства: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1, Sony BDP-S1: Разборка устройства: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите 12-мм винты с помощью отвертки Phillips #2, которыми крепятся пластиковые панели.
      • Не забудьте, что с другой стороны есть еще два 12-мм винта.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Сначала открутите три черных винта длиной 12 мм, удерживающих верхнюю панель (Phillips №2).
      • Затем открутите два черных винта длиной 12 мм — по одному с каждой стороны задней части устройства, — удерживающих верхнюю панель.
      • Наконец, открутите по три черных винта длиной 12 мм с каждой стороны устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Риск повреждения устройства: Осторожно поднимите верхнюю панель, так как перед ее снятием необходимо отсоединить два синих шлейфа, и мы НЕ хотим их повредить.
      • Аккуратно отсоединив два шлейфа (вы можете просто вытянуть их рукой), снимите верхнюю панель и отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
    4. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1, Снятие металлических планок: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1, Снятие металлических планок: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1, Снятие металлических планок: шаг 4, изображение 3 из 3
      • После того как верхняя часть будет снята, вы увидите две металлические планки, проходящие через верхнюю часть устройства.
      • Снимите каждую планку, открутив по два серебристых винта длиной 10 мм с каждой стороны.
      Спросите у FixBot
    1. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1, Оптический привод: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1, Оптический привод: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1, Оптический привод: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Открутите два серебристых винта длиной 10 мм, удерживающих переднюю панель, с помощью отвертки Phillips #2; они расположены на верхней стороне передней панели.
      • Снимите переднюю панель, нажав на защелки (пальцами, отверткой или другим небольшим предметом) и потянув ее на себя.
      • Две защелки находятся сверху, по одной с каждой стороны, и три — снизу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Перед тем как откручивать корпус оптического привода, необходимо отсоединить от платы небольшой шлейф, расположенный слева от привода (если смотреть на устройство сзади) (оранжевого цвета).
      • Также выньте кабели из белого зажима, который находится на боковой стороне оптического привода.
      Спросите у FixBot
    3. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1, Снятие зажимов оптического привода: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1, Снятие зажимов оптического привода: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1, Снятие зажимов оптического привода: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Открутите два металлических зажима по обе стороны оптического привода, выкрутив три комплекта винтов:
      • Два серебристых винта длиной 10 мм в нижней части каждого зажима.
      • Один серебристый винт длиной 10 мм, удерживающий каждый зажим спереди.
      • Два черных винта длиной 5 мм по бокам.
      • Снимите оба зажима. Их можно снять вручную.
      Спросите у FixBot
    4. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Аккуратно потяните оптический привод назад, чтобы извлечь его из передней части устройства, а затем поднимите его.
      • Отсоедините широкий шлейф от задней части оптического привода.
      Спросите у FixBot
    1. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1, Двигатель оптического привода: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отложите в сторону остальную часть проигрывателя Blu-ray; единственная деталь, которая вам понадобится для этого руководства, — это оптический привод.
      Спросите у FixBot
    2. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре серебристых винта длиной 10 мм на нижней части оптического привода.
      • Открутите по одному серебристому винту длиной 10 мм с каждой стороны оптического привода.
      • Открутите один серебристый винт длиной 6 мм на верхней части оптического привода.
      Спросите у FixBot
    3. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Любую клейкую ленту или полоски фольги необходимо снять или разрезать, прежде чем можно будет открыть привод (пример показан на первом изображении).
      • Снимите нижнюю металлическую панель оптического привода. Под ней вы увидите основную плату.
      Спросите у FixBot
    4. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Выкрутите два серебристых винта длиной 20 мм, удерживающих плату.
      • Перед снятием платы необходимо отсоединить синий шлейф, два оранжевых шлейфа и небольшой разъем (местоположение небольшого разъема см. на втором изображении).
      • Оранжевые шлейфы удерживаются небольшим запирающим механизмом. Поднимите маленькие коричневые фиксаторы для облегчения отсоединения.
      Спросите у FixBot
    5. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Медленно приподнимите плату. Перед тем как полностью снять её, обязательно отсоедините разъем и шлейф, расположенные на обратной стороне платы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Теперь вы видите внутреннее устройство оптического привода. Двигатель закреплен тремя маленькими серебристыми винтами длиной 5 мм. Открутите их.
      Спросите у FixBot
    7. Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена двигателя оптического привода Sony BDP-S1: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Приподнимите двигатель и замените его на новый. Теперь вам просто нужно собрать устройство обратно!
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Sam
Участник с: 01/26/14
376 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 86
За всё время: 1,546
