Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Выкрутите винты, удерживающие оптический привод, отсоедините кабели, подключенные к нему, и замените привод. Вы очень быстро вернетесь к просмотру фильмов!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Открутите 12-мм винты с помощью отвертки Phillips #2, которыми крепятся пластиковые панели.
Не забудьте, что с другой стороны есть еще два 12-мм винта.
Сначала открутите три черных винта длиной 12 мм, удерживающих верхнюю панель (Phillips №2).
Затем открутите два черных винта длиной 12 мм — по одному с каждой стороны задней части устройства, — удерживающих верхнюю панель.
Наконец, открутите по три черных винта длиной 12 мм с каждой стороны устройства.
После того как верхняя часть будет снята, вы увидите две металлические планки, проходящие через верхнюю часть устройства.
Снимите каждую планку, открутив по два серебристых винта длиной 10 мм с каждой стороны.
Открутите два серебристых винта длиной 10 мм, удерживающих переднюю панель, с помощью отвертки Phillips #2; они расположены на верхней стороне передней панели.
Снимите переднюю панель, нажав на защелки (пальцами, отверткой или другим небольшим предметом) и потянув ее на себя.
Открутите два металлических зажима по обе стороны оптического привода, выкрутив три комплекта винтов:
Два серебристых винта длиной 10 мм в нижней части каждого зажима.
Один серебристый винт длиной 10 мм, удерживающий каждый зажим спереди.
Два черных винта длиной 5 мм по бокам.
Снимите оба зажима. Их можно снять вручную.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
1 Комментарий к руководству
Hi Sam, thanks for your guide!
How can I find a new drive for my BDP-S1E?
I've asked to local Sony but seems not more available..
Thank You so much
Romano
