Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте защелку аккумулятора вдоль боковой стороны камеры руками.
      • Защелка откроется автоматически.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Отстегните защелку над аккумулятором.
      • Аккумулятор частично выдвинется.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор из камеры.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9, Внешний корпус: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9, Внешний корпус: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта Phillips #000 длиной 3,0 мм в верхней части камеры с помощью отвертки Phillips.
      • Открутите еще четыре винта Phillips #000 длиной 3,0 мм в нижней части камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9: шаг 5, изображение 2 из 2
      • После того как винты выкручены, медленно снимите заднюю крышку с корпуса камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Затем потяните переднюю часть корпуса в сторону от остальной части камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9: шаг 7, изображение 1 из 1
      • После снятия корпуса камера должна выглядеть так, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9, Верхняя кнопка: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips #000 длиной 3,0 мм, расположенный над крышкой отсека аккумулятора сбоку камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9, Снятие деталей корпуса: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Снимите детали корпуса, расположенные по обе стороны от верхней кнопки камеры.
      • Обе детали должны легко соскользнуть. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы снять их.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней кнопки Sony Cyber-shot DSC-P9, Снятие верхней кнопки: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите верхнюю кнопку. Вам потребуется отсоединить небольшой синий шлейф, прежде чем кнопку можно будет полностью извлечь.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Andrew Forster
Участник с: 04/16/12
12 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,103
