Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery door at the bottom of the camera.
    • Press down on the door and slide it back. The door will pop open.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the door that you opened in the previous step.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There are two screws on the left and right sides of the camera, and two screws on the bottom.
    • Use a PH00 screwdriver and remove the six 2.9mm screws.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use hands to gently pry the front casing away from the camera.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, CCD Sensor Module: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, CCD Sensor Module: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to flip up the tab on the ZIF connector securing the motherboard ribbon cable.
    • The second picture shows what these tabs look like in their open positions.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Grasp the CCD Sensor Module and remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iDeleted
Участник с: 07/07/10
2 101 Репутация
Автор 39 руководств
1 Комментарий к руководству
where I can buy it?
Francesco Cortese - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 198
За всё время: 15,150
