Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove battery by sliding the tab to open the cover
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
      • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
      Спросите у FixBot
    3. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
      • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
      Спросите у FixBot
    4. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
      • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
      Спросите у FixBot
    5. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
      • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
      Спросите у FixBot
    6. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the back cover
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
KC Egger
Участник с: 02/10/17
315 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi! Two of the 1mm screws fell out of my camera from behind the display, where can I find new ones? I keep checking amazon and its kits of 750pcs+ and they don't seem like the right 1mm screws. Do you know where I can get some?
Victoria Gallardo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 60
За всё время: 4,236
