Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement, Back and Right Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the twelve 0.7mm Phillips #000 screws from the bottom case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the two 0.7mm screws that secure the right side of the camera.
      • Remove the two 0.7mm screws that secure the left side of the camera, near the Wi-Fi logo and charging port.
      Спросите у FixBot
    3. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently pull off the plastic eye guard.
      Спросите у FixBot
    4. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 0.4mm screws located under the rubber eye guard.
      • Use a plastic opening tool to detach the back panel of the camera.
      Спросите у FixBot
    5. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • This is a tight spot; make sure you use minimal force when removing the cover.
      • Using tweezers, disconnect the ribbon cable connecting the LCD to the circuit board.
      Спросите у FixBot
    6. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • This step is only needed if you wish to remove the right side panel.
      • Use a plastic openeing tool to gently detach the right panel.
      Спросите у FixBot
    1. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement, Viewfinder: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the silver 0.5mm screw.
      Спросите у FixBot
    2. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use tweezers to detach the ribbon cable from the motherboard.
      • Use upward force when removing the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Salman Hersi
Участник с: 01/14/20
339 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S4G4
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 67
За всё время: 2,026
