Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
      • Not shown are the right side screw and the middle screw.
      Спросите у FixBot
    3. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to separate the case from the chassis.
      • Remove the case.
      Спросите у FixBot
    1. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Power Cable: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Power Cable: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew all screws using a Phillips screwdriver removing the outer case to access the power cable.
      Спросите у FixBot
    2. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using a finger, press down on the clip to remove the connector for the cable.
      Спросите у FixBot
    3. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using two fingers, press in both the top and bottom clips to release the holder for the power cable to remove the cable completely.
      Спросите у FixBot
    4. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull the cable out of the case to fully replace the cable.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
isaiah davila
Участник с: 09/13/23
520 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team 6-7, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 6-7, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S6G7
1 член
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 314
