Sony Ericsson TM506 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Sound Box: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Sound Box: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Sound Box: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The sound box is attached to the case by two snap hooks.
    • Lift the sound box up to remove it from the case.
    Спросите у FixBot
  7. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the 80-pin connector.
    • Carefully, lift up on the connector to separate it from the board.
    Спросите у FixBot
  8. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • There are two snap hooks that attach the motherboard to the case.
    • Using a plastic opening tool, carefully lift up on the motherboard to detach it.
    • The motherboard is extremely fragile. Try to be forceful yet delicate in the removal because it will not come off easily.
    Спросите у FixBot
  9. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Speaker, GPS, and Camera: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Speaker, GPS, and Camera: шаг 9, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to push the hinge stopper in until it can no longer be moved.
    • The hinge stopper should be about 5.5mm in.
    Спросите у FixBot
  10. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Separate the bottom and top half of the phone from the hinge they are connected by.
    • Don't completely pull apart the two pieces or you will damage the ribbon.
    Спросите у FixBot
  11. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull the ribbon through the opening in the hinge to completely separate the upper and lower halves of the phone.
    Спросите у FixBot
  12. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • The top and bottom covers are held in place by adhesive. To remove them, use a pushpin in the four indentations indicated to remove.
    Спросите у FixBot
  13. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5.4 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  14. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool in the indicated location and apply pressure until the case hook is detached. Then lift the case up until the two pieces are detached.
    Спросите у FixBot
  15. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a paperclip to detach the speaker from the case.
    • Detach the GPS from the case by carefully lifting it up from the case.
    • Detach the camera with your hands or by using a paperclip similar to the way the speaker was removed.
    Спросите у FixBot
  16. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Once the three components are detached, removing the ribbon is possible.
    • Simply, move the ribbon to the right and it will be completely detached from the case.
    Спросите у FixBot
  17. Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Screen: шаг 17, изображение 1 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Screen: шаг 17, изображение 2 из 3 Sony Ericsson TM506 Screen Replacement, Screen: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Pull apart the screen and the case at one end. Then slide the screen out to completely detach them.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel
Участник с: 06/20/12
83 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Участник Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,462
