Sony Ericsson W350a Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson W350a Screen Replacement, Flip Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the plastic opening tool in the bottom corner of the phone in the crevice between the flap to remove the cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Ericsson W350a Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the cover with a slight twisting motion.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Ericsson W350a Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W350a Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place the phone face down on a flat smooth surface so that the camera, logos, and speaker face up.
    • Using the provided notch on the bottom of the back cover, insert a plastic opening tool and lift upwards to remove the back cover of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Ericsson W350a Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W350a Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W350a Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Set the cover to the side upon removal.
    • Insert the plastic opening tool into the crevice between the camera and the battery of the phone. Using a gentle prying motion, lift the end of the battery and remove.
    • After removal, recycle the defective battery appropriately.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Ericsson W350a Screen Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W350a Screen Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip the phone over and remove the Sony Ericsson sticker that is over the phone's ear speaker.
    • Using a T5 screwdriver, loosen and remove the two screws under the Sony Ericsson sticker by turning them counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Ericsson W350a Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a mini Phillips screwdriver, remove two screws by turning them counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  7. Sony Ericsson W350a Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Insert an opening tool in the bottom crack between the front and back plates and use a gentle upward pull to separate the back case from the front case.
    • Side buttons/controls may fall from their place in between the back and front casings.
    Спросите у FixBot
  8. Sony Ericsson W350a Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a T5 screwdriver, remove the two screws by turning them counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  9. Sony Ericsson W350a Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W350a Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool and a gentle outward motion, separate the front plate from the inner phone workings.
    Спросите у FixBot
  10. Sony Ericsson W350a Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W350a Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the screw from the front number pad by turning it counterclockwise.
    • Remove the speaker from the phone.
    Спросите у FixBot
  11. Sony Ericsson W350a Screen Replacement, Keypad: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W350a Screen Replacement, Keypad: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W350a Screen Replacement, Keypad: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon cable from its connection until the keypad "pops" off.
    • Remove the keypad from the phone.
    Спросите у FixBot
  12. Sony Ericsson W350a Screen Replacement, Screen: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W350a Screen Replacement, Screen: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W350a Screen Replacement, Screen: шаг 12, изображение 3 из 3
    • After removing the keypad, gently pry apart the screen from the frame of the phone using your fingers and thumbs on opposite sides as shown.
    • Even though the screen is detached from the frame, it will still be electronically connected in a similar fashion as the keypad. This connection is shown in the second picture. To sever this connection, gently pull the wire tape until the male member pops out of its counterpart of the phone.
    • Once the screen and keypad are removed, the assembly of the phone should be as shown in the third picture.
    Спросите у FixBot
Заключение
Ldellos
Участник с: 03/12/12
112 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G4
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,087
