Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find the small notch on the side of the phone. The notch is located by the "fast-forward" button and the "lock" switch.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert your plastic opening tool into the notch.
    • Pry off the faceplate by gently sliding the plastic opening tool around the phone while still keeping the tool under the edge of the phone.
    • When enough of the faceplate has been lifted it can be easily removed.
    • In order to replace the faceplate, simply press and snap the faceplate back onto the front of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2mm Phillips screws from the back housing of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in the notch at the top corner of the phone.
    • Lift the corner and run the plastic opening tool around the phone until the back housing can easily be removed.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W518a Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the lends by pushing the lens from the inside of the housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
kgkramer
Участник с: 06/27/12
121 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Участник Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,439
