Sony Ericsson W810I Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Ericsson W810I Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your Sony Ericsson W810I screen side down with the battery cover facing up as shown.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Ericsson W810I Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover by applying downward pressure on the Singular Symbol and then shifting the pressure towards the bottom edge of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Ericsson W810I Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Ericsson W810I Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom of the battery away from the phone with your thumb and rotate until the opening in the bottom of the case is oriented downward. The battery should slide out.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Ericsson W810I Case Replacement, Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W810I Case Replacement, Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W810I Case Replacement, Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3.9mm screws with a Phillips size #00 screwdriver.
    • Remove the two 6.35mm screws with a Torx T6 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Ericsson W810I Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W810I Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W810I Case Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Run a plastic opening tool along the edge of the back casing while prying it apart to remove it.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Ericsson W810I Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W810I Case Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W810I Case Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Turn the phone over and open the memory stick compartment.
    • Stick a plastic opening tools into the opening and twist it to gain some leverage. This should begin separating the front casing from the interior plastic support frame.
    Спросите у FixBot
  7. Sony Ericsson W810I Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Ericsson W810I Case Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Ericsson W810I Case Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Run the plastic opening tool upwards along that side, removing the housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lucy Bowen
Участник с: 09/01/11
473 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011 Участник Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G7
1 член
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За всё время: 5,163
