Sony FDL-220R Watchman Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony FDL-220R Watchman Button Replacement, Remove battery cover and batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony FDL-220R Watchman Button Replacement, Remove battery cover and batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press down on the textured area and push towards the bottom of the device.
    • Gently remove the battery cover.
    • Remove the three AA batteries.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony FDL-220R Watchman Button Replacement, Remove screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony FDL-220R Watchman Button Replacement, Remove screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the five 5x11mm screws surrounding the battery compartment.
    • Remove screws with a Philips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Sony FDL-220R Watchman Button Replacement, Remove back casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony FDL-220R Watchman Button Replacement, Remove back casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grasp the entire back half of the Watchman's casing.
    • Snap off the casing from the bottom of the device.
    • Gently pull off entire back casing.
    Спросите у FixBot
  4. Sony FDL-220R Watchman Button Replacement, Remove circuit board: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony FDL-220R Watchman Button Replacement, Remove circuit board: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony FDL-220R Watchman Button Replacement, Remove circuit board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully grasp the entire circuit board.
    • Pull the circuit board off of the device's plastic casing.
    Спросите у FixBot
  5. Sony FDL-220R Watchman Button Replacement, Remove/Replace Buttons: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony FDL-220R Watchman Button Replacement, Remove/Replace Buttons: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the thee plastic buttons/switches on the sides of the plastic grey casing.
    • Buttons/switches should be simply resting in their slots on the device.
    • Remove all three buttons/switches.
    • If the buttons/switches are dirty, clean them in warm water and dry thoroughly.
    • If one of the buttons/switches is broken, simply replace it with a new one.
    • When replacing, make sure that the slot on the switches faces up.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sam Putnam
Участник с: 10/22/14
484 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G5
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 539
