Sony NEX-5R Lens Mount Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement, Lens Mount: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony NEX-5R Lens Mount Replacement, Lens Mount: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Hold lens and camera securely with two hands.
      • With the hand holding the camera, push down on the lens button. Twist the lens counterclockwise and pull out to release lens.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using your screwdriver, remove the four (3.5 mm) Phillips screws on the front face of the lens mount.
      • Make sure to keep track of these screws and not misplace them.
      Спросите у FixBot
    3. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the silver plate by gently pinching with your fingers.
      Спросите у FixBot
    4. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Now the black plate should be exposed. You can remove this again by gently pinching with your fingers and lifting up.
      Спросите у FixBot
    5. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using the tweezers, grab the thin silver ring and lift up.
      Спросите у FixBot
    6. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • The camera mount should now be barren and look like this.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emily Trujillo
Участник с: 04/08/14
1 153 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 47
За всё время: 3,237
