Sony NEX-7 Battery Replacement
  1. Sony NEX-7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony NEX-7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • We need to turn off the camera because we are removing components that could get damaged if the power is still on.
    • If the camera is on, rotate the power switch on top of the camera counterclockwise to turn the camera off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony NEX-7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the camera over such that the power switch points down.
    • Slide the switch on the bottom of the camera grip towards the lens to open the battery door.
    Спросите у FixBot
  3. Sony NEX-7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the battery door open, push the blue lever in the battery compartment to release the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
To replace the battery, fit it in the slot, then close and lock the door.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tyler
Участник с: 04/22/14
578 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 членов
Автор 46 руководств
1 Комментарий к руководству
I’ve done this about a million times. :)
Martin Hurley - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 2,872
