Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена SD-карты Sony NEX-7
    1. Замена SD-карты Sony NEX-7, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена SD-карты Sony NEX-7, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Необходимо выключить камеру, так как при извлечении компонентов, находящихся под напряжением, их можно повредить.
      • Если камера включена, поверните выключатель питания на верхней панели против часовой стрелки, чтобы выключить её.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена SD-карты Sony NEX-7: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Переверните камеру так, чтобы кнопка питания была направлена вниз.
      • Сдвиньте переключатель на нижней части рукоятки камеры в сторону объектива, чтобы открыть отсек аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена SD-карты Sony NEX-7: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Когда дверца аккумуляторного отсека открыта, нажмите на синий рычажок внутри отсека, чтобы освободить аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SD-карты Sony NEX-7, SD-карта: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Слева от батарейного отсека слегка надавите пальцами на SD-карту, чтобы она вышла из разъема.
      • Извлеките карту пальцами.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы установить SD-карту, вставьте её в слот до щелчка. Она зафиксируется сама. Если карта не входит до конца, убедитесь, что золотистые контакты направлены вниз и в сторону крышки батарейного отсека.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jay Miley
Участник с: 04/22/14
5 464 Репутация
Автор 13 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 членов
Автор 145 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 65
За всё время: 2,662
