Sony NWZ-E473 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony NWZ-E473  Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
    Спросите у FixBot
  3. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
    Спросите у FixBot
  4. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
    Спросите у FixBot
  5. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the back plate from the device.
    Спросите у FixBot
  6. Sony NWZ-E473  Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a nylon spudger or tweezers to remove the plastic USB cover.
    Спросите у FixBot
  7. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew two 2 mm screws located on the top corners of the device.
    Спросите у FixBot
  8. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger or tweezers to remove the plastic protective plate at the top of device.
    Спросите у FixBot
  9. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic protective frame located over the motherboard with tweezers and a spudger.
    Спросите у FixBot
  10. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove screen connection from motherboard using tweezers and spudger.
    Спросите у FixBot
  11. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two 3 mm screws at the bottom sides and two 1 mm screws at top sides of the device.
    Спросите у FixBot
  12. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew two 2 mm screws, and remove the motherboard from the device with tweezers and a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  13. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Disconnect the metal shielding plate from the front panel with tweezers or a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  14. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the screen from metal back plate.
    Спросите у FixBot
Заключение
Matthew Hintz
Участник с: 01/16/15
330 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 членов
Автор 7 руководств
1 Комментарий к руководству
very helpful!!! thx
Stefan Taubert - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,315
