Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the base by pushing in the button and sliding out the unit.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove USB port cover from back plate with a metal spudger.
      • This will prevent the cover from falling under the back plate once it is removed.
      Спросите у FixBot
    3. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • With the Phillips #02 screwdriver, remove the six 6 mm length x 6 mm head screws from the back plate.
      • With the Phillips #02 screwdriver, remove the ten 6 mm length x 8 mm head screws from the back plate.
      • These screws have different threads and need to be kept separate.
      Спросите у FixBot
    4. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove back plate with a plastic opening tool by slowing prying around the entire plate.
      • Be gentle to avoid breaking the plastic clips which hold the plate.
      • Once separated the plate easily lifts off.
      Спросите у FixBot
    1. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement, Control Buttons: шаг 5, изображение 1 из 1
      • With the Phillips #01 screwdriver, remove the two 5 mm length x 7 mm head screws from the top and bottom of the control button bar.
      Спросите у FixBot
    2. Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony PlayStation 3D Display Control Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Detach the control button bar by depressing the small white tab that connects the bar to its wires.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tia McNaughton
Участник с: 10/01/15
379 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,004
