Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement, Microphone Array: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement, Microphone Array: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Separate the camera from the camera stand to gain access to the bottom of the camera.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the PH000 sized screwdriver, remove the two 6.5mm Phillips #000 screws located under the stand connection point, where the cable enters the case.
    Спросите у FixBot
  3. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, remove the cap holding the cable grommet in place.
    Спросите у FixBot
  4. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the tweezers, remove both poly-carbonate lens coverplates.
    • Lift the coverplates slowly, to ensure they do not crack, or break.
    Спросите у FixBot
  5. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the PH0 sized screwdriver, remove two 3.2mm Phillips #0 screws, located under the coverplates.
    Спросите у FixBot
  6. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using extreme care, separate the front of the case, from the back with a metal spudger, or pry tool. The case will scratch easily.
    • The case joints can be hard to spot. They appear as a very fine line in the plastic. Start with light pressure until the seam parts, allowing the pry tool to work.
    Спросите у FixBot
  7. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the PH0 sized screwdriver, remove the four 4.5mm Phillips #0 screws securing the circuit assembly to the device housing.
    Спросите у FixBot
  8. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the motherboard and frame from the plastic housing.
    • Disconnect the camera cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using the PH0 sized screwdriver, remove the six 4.2mm Phillips #0 screws securing the motherboard to the metal frame.
    Спросите у FixBot
  10. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, disconnect the microphone array connector from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  11. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using fine point tweezers, grab hold of each microphone, one at a time, and lift from the plastic frame.
    • Using care to not damage the wires, remove microphone array from the retaining tabs on the plastic frame.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joshua Gates
Участник с: 02/15/17
268 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 59
За всё время: 7,809
