Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement
Просмотров: 8,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
90
За все время:
8 109
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
This guide will aide you in performing the replacement of the Sony PlayStation Camera's microphone array.
The outer case will scratch easily if the device is not handled with care during the opening process. If the aesthetics don't matter to you, this will not be a problem.
Finding the seam to start the case separation can be difficult. Using a flashlight, or very well lit area, can help to find the seam under the right angle. This can be helpful during this step.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement, Microphone Array: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement, Microphone Array: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Separate the camera from the camera stand to gain access to the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • With the PH000 sized screwdriver, remove the two 6.5mm Phillips #000 screws located under the stand connection point, where the cable enters the case.
      Спросите у FixBot
    3. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, remove the cap holding the cable grommet in place.
      Спросите у FixBot
    4. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using the tweezers, remove both poly-carbonate lens coverplates.
      • Lift the coverplates slowly, to ensure they do not crack, or break.
      Спросите у FixBot
    5. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using the PH0 sized screwdriver, remove two 3.2mm Phillips #0 screws, located under the coverplates.
      Спросите у FixBot
    6. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using extreme care, separate the front of the case, from the back with a metal spudger, or pry tool. The case will scratch easily.
      • The case joints can be hard to spot. They appear as a very fine line in the plastic. Start with light pressure until the seam parts, allowing the pry tool to work.
      Спросите у FixBot
    7. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Using the PH0 sized screwdriver, remove the four 4.5mm Phillips #0 screws securing the circuit assembly to the device housing.
      Спросите у FixBot
    8. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Lift the motherboard and frame from the plastic housing.
      • Disconnect the camera cable from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    9. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Using the PH0 sized screwdriver, remove the six 4.2mm Phillips #0 screws securing the motherboard to the metal frame.
      Спросите у FixBot
    10. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, disconnect the microphone array connector from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    11. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Using fine point tweezers, grab hold of each microphone, one at a time, and lift from the plastic frame.
      • Using care to not damage the wires, remove microphone array from the retaining tabs on the plastic frame.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Joshua Gates
Участник с: 02/15/17
268 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G5
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 90
За все время: 8,109
