Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Identifying Earpiece: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the left side designation on the headband-earpiece junction.
      • The battery is in the right earpiece.
      • The motherboard is in the left earpiece.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Ear Cushion Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Ear Cushion Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Gently pull around the perimeter of the left ear cushion until it comes off.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Outer Ear Rim Removal: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Outer Ear Rim Removal: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the PH00 Screwdriver to remove the three Phillips 6mm screws around the perimeter of the ear cup.
      • Gently pull the outer ear rim off of the headset assembly.
      • Harsh removal may cause permanent damage to the speaker wires.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Remove Speaker Housing: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, gently pry the red and black speaker wires from the attached socket.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Remove Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Remove Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Lift up battery and disconnect wires using tweezers.
      • Use a new battery for reconstruction.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris Echter
Участник с: 01/29/15
871 Репутация
Автор 4 руководств
8 Комментарии к руководству
Where can I buy the replacement battery for this?
Pretty hard to find...
francisklalumiere - Ответить Поделиться
Replacement batteries can be found by googling "SP70C battery". It is a Lithium battery with 900mAh and a 3.7v output. AliExpress shows them for $11 including shipping.
David McAndrews - Ответить Поделиться
Can I mod and replace the battery with a bigger one with no white connection, just positive and negative? Thanks!
marit - Ответить Поделиться
Thank you so much for this guide. I got a 1000mAh batter from Amazon for 10 dollars. It lasts way longer and was extremely easy to install. Very thankful for this. Thanks!
sharku19z - Ответить Поделиться
i just attempted... the connector to the battery just pulled off. NOTE: Pull up from PCB not out. The connector sets down into it.
Garrett Parmenter - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 177
За всё время: 14,207
