Sony SRS-XB30 Wires Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony SRS-XB30 Wires Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • To remove the speaker grill, insert the big spudger underneath it in each corner.
      • Work around the edges to pry the grill up and off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • With the Sony logo facing towards you, use the medium spudger to lift the side plates from the internal frame.
      • This will need to be done on all four sides of the speaker to remove all four panels
      • This requires some effort because the adhesive is sticky.
      Спросите у FixBot
    3. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the four screws on the now exposed front panel.
      • Using the screwdriver with bit T7, unscrew each screw (15.0 mm long).
      Спросите у FixBot
    4. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Next, remove the four outer edge screws, located on each corner of the speaker. The outer edge of the speaker is a clear plastic.
      • Use the same T7 screwdriver head here.
      • Remove each of the four corner screws (15.0 mm long).
      Спросите у FixBot
    5. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • With a little force, carefully lift the lid of the speaker.
      • Make sure that you do not pull on the wires.
      Спросите у FixBot
    6. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Unclip the four wire connectors (that are attached to the speaker lid).
      • Disconnect the thin yellow wire (attached to the speaker lid) from its port.
      Спросите у FixBot
    7. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Separate the speaker lid from the bottom frame.
      • To prepare the speaker for the next step place the lid parallel to the frame.
      Спросите у FixBot
    8. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Locate the two silver screws (9 mm) attached to the two LED-light-chips on the speaker lid.
      • Using the screwdriver with bit PH1, unscrew each screw.
      Спросите у FixBot
    9. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Separate the speaker lid entirely from the bottom frame.
      Спросите у FixBot
    10. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the top screw (10 mm).
      • Use the screwdriver with bit T7.
      Спросите у FixBot
    11. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Locate and remove the three black screws (10.0 mm) within the internal frame. Use bit T7.
      • There are two screws on the left side of the white box and one to its right.
      Спросите у FixBot
    12. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Slightly lift the white box with all the wires still attached.
      Спросите у FixBot
    13. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Take the big spudger and pry the black casing up from the circuit box.
      Спросите у FixBot
    14. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Locate the blue film attached to the circuit box containing the charging port.
      • Detach the blue film from the box.
      Спросите у FixBot
    15. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Detach the yellow, black and red wires by pulling them directly up.
      Спросите у FixBot
    16. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Insert the spudger along the battery edge and firmly hold the wires. Lift both sides up. The battery will pop out from its encasement.
      Спросите у FixBot
    1. Sony SRS-XB30 Wires Replacement, Wires: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Locate the black, yellow, and red wires and steadily pull them smooth if they are tangled.
      Спросите у FixBot
    2. Sony SRS-XB30 Wires Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Unravel any tangled wires or replace any damaged wires.
      • The wires should all run parallel to one another.
      Спросите у FixBot
Заключение
Isabella Durazo
Участник с: 04/09/18
844 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S3-G1, Rowley Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S3-G1, Rowley Spring 2018
EWU-ROWLEY-S18S3G1
5 членов
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,915
