Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Переверните ноутбук нижней частью вверх и положите его на ровную поверхность.
      • Если вы смотрите на нижнюю часть ноутбука, аккумулятор находится с передней правой стороны, противоположной дисководу для дискет.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Как показано стрелкой, сдвиньте пластиковую крышку вверх, а затем потяните ее наружу и вниз.
      • Теперь вы сможете извлечь аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A, Клавиатура: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта длиной 16 мм по периметру корпуса ноутбука с помощью отвертки Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A, Снятие решетки динамика: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A, Снятие решетки динамика: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #0 выкрутите винт длиной 4 мм, расположенный на правой задней стороне ноутбука рядом с аудиоразъемами.
      • Это освободит решетку динамика.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Переверните компьютер клавиатурой вверх.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте синюю решетку динамика (расположенную над клавиатурой) вправо и аккуратно потяните вверх. Решетка по-прежнему будет соединена белым шлейфом.
      • Осторожно вытяните белый шлейф. Таким образом вы снимите решетку динамика.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Открутите центральный винт длиной 4 мм с помощью крестовой отвертки.
      • Осторожно и медленно потяните зеленую полоску прямо вверх (от ноутбука), чтобы отсоединить ее. Не тяните слишком сильно, чтобы не порвать.
      • Теперь клавиатуру можно снять.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A, Жесткий диск: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A, Жесткий диск: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips длиной 4 мм в центре компьютера, расположенные по обе стороны от медной электрической полоски.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре винта Phillips длиной 4 мм вокруг корзины жесткого диска.
      • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: привод DVD теперь также не закреплен.
      • Осторожно извлеките корзину жесткого диска.
      • Аккуратно отсоедините медную полоску, чтобы вытянуть жесткий диск.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO PCG-933A: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре винта Phillips длиной 4 мм, которые удерживают жесткий диск в корзине для жесткого диска.
      • Аккуратно извлеките жесткий диск из корзины.
      • Аккуратно снимите медную токопроводящую ленту с жесткого диска.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sara Lillard
Участник с: 04/11/11
165 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 членов
Автор 96 руководств
3 Комментарии к руководству
Totally dident expect to find a guide for taking this one apart. Appreciate it!
pat - Ответить Поделиться
Complete Life Saver Thank you Very much for taking the time to Make an Easily Fallowed guide for this laptop. very very much Appreciated
colbailey1 - Ответить Поделиться
would recommend getting a #00 bit for this repair just as well, some of those old screws can be a pain, if the laptop was previously opened or has wrong screws in place
Mr Arch Linux - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 77
За всё время: 8,495
