Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Position the laptop screen-side down as shown.
    • In this position the battery housing will be located on the right hand side.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the panel up and then out to gain access to the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the indentations to pull the old battery out.
    Спросите у FixBot
  4. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The battery is now removed and it is safe to move on to uninstalling other components.
    Спросите у FixBot
  5. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • There are two screws on the left hand side of the laptop near the IR (Infared remote) receiver (see image). Remove them using a Phillips #00 Screwdriver.
    • Slide the speaker panel towards the left, then carefully flip it over onto the keyboard.
    • Make sure not to pull the speaker panel away from the computer just yet - it is still connected!
    Спросите у FixBot
  6. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • On the inside of the speaker panel, using a spudger, push the beige tab in the direction of the ribbon. It should only move a small amount.
    • Remove the ribbon by gently pulling on it, there should be little or no resistance.
    • Now the speaker panel can be set aside.
    Спросите у FixBot
  7. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the metal screw that will be located at the red circle.
    • Pull on the green strip, and the keyboard should come free easily.
    Спросите у FixBot
  8. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement, Display: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement, Display: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement, Display: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the six screws along the hinges (three on either side).
    • Twist and pry at the hinge covers with a spudger until they pop up and remove them.
    Спросите у FixBot
  9. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • With the computer facing you open its lid carefully, so that the computer looks like this.
    • Because you are removing screws from the hinge, be especially careful to not damage the hinge or the screen when opening the laptop. Be slow about opening it and make sure that the display doesn't fall out.
    • Remove the two screws holding the ribbon cable in place (pictured here without screws).
    Спросите у FixBot
  10. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the black screw with your Phillips screwdriver.
    • Remove the screw in the upper right corner while holding the bottom right side of the computer display.
    • Carefully pry the ribbon from its connector and lift it up.
    Спросите у FixBot
  11. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the screw in the upper left corner that connects the display frame to the laptop.
    Спросите у FixBot
  12. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Tilt the display backwards. Grip the display from its base to reduce torque.
    • Use a spudger to pry the upper part of the back panel by pushing in the tabs located along its length.
    • This step is particularly tricky during reassembly, as the plastic must be perfectly aligned or it will not snap in. If it does not snap in correctly, the screen won't fit properly.
    • Carefully lift the display free of the case.
    Спросите у FixBot
  13. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement, Fan: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the two silver screws with a #00 Philips head screw driver.
    Спросите у FixBot
  14. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the three black screws with the #00 Philips head screw driver.
    Спросите у FixBot
  15. Sony VAIO PCG-F360 Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Carefully pull out the fan.
    • You can now clean or replace the fan.
    Спросите у FixBot
Заключение
Hannah Millea
Участник с: 03/11/14
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S3G5
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 42
За всё время: 736
