Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите ноутбук, нажав кнопку питания.
      • Переверните ноутбук нижней панелью вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Чтобы освободить аккумулятор, одновременно удерживайте кнопку фиксатора и кнопку разблокировки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор из паза, продолжая удерживать кнопку фиксатора.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM, Жесткий диск: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM, Жесткий диск: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM, Жесткий диск: шаг 4, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите два винта крышки длиной 7,8 мм, расположенные по нижним углам панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM, Снятие панели: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM, Снятие панели: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM, Снятие панели: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Подденьте панель пальцем или ногтем за выемку в нижней части, чтобы снять её.
      • Возможно, вам понадобится придержать панель другой рукой для безопасного извлечения.
      • Для этого шага можно также использовать пластиковую лопатку (spudger).
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите два оставшихся винта длиной 7,8 мм с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за язычок большим и указательным пальцами.
      • Другой рукой надежно удерживайте жесткий диск в горизонтальном положении.
      • Сдвиньте жесткий диск влево за пластиковый язычок, чтобы отсоединить его от ноутбука.
      • Чтобы не повредить разъем на жестком диске или ноутбуке, выполняйте это действие медленно и осторожно.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Продолжая удерживать пластиковый язычок, приподнимите правую сторону жесткого диска под углом 45º.
      • Извлеките жесткий диск.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Sony VAIO VPC-EB33FM: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Если вам нужно снять кронштейн с жесткого диска, выполните следующие несколько шагов:
      • Открутите два винта длиной 3,7 мм с каждой стороны кронштейна с помощью отвертки Phillips #00.
      • Снимите кронштейн с жесткого диска.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christian
Участник с: 01/14/13
195 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
This is very good step by step instructions guide. Loved it and was able to remove my laptop hd very easily. I created this account only to say thanks to writer. Amazing job !! Thaks ton.
Dinesh - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За всё время: 19,131
