Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Power down the laptop by pressing the power button.
      • Turn the laptop onto its backside.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • To release the battery, hold both the release button and the unlock button at the same time.
      Спросите у FixBot
    3. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the battery out from the notch while continuing to hold the release button.
      Спросите у FixBot
    1. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 7.8 mm cover screws on the bottom corners of the panel.
      Спросите у FixBot
    2. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a finger/fingernail to grip the notch at the bottom of the panel to lift it off.
      • You may need to use your other hand to safely remove the panel.
      • You can also use a spudger for this step.
      Спросите у FixBot
    3. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two remaining 7.8 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Grab the tab between your thumb and index finger.
      • Hold the hard drive securely in a horizontal position using your other hand.
      • Push the hard drive to the left using the plastic tab to disconnect it from the laptop.
      • To prevent damage of the connection on the hard disk drive or the laptop, perform this task slowly and with care.
      Спросите у FixBot
    5. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • While still holding the plastic tab, lift the right side of the hard drive out at a 45º angle.
      • Pull the hard drive out.
      Спросите у FixBot
    6. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • If you need to remove the bracket from the hard drive, follow the next few steps:
      • Remove the two 3.7 mm screws from either side of the bracket with a Phillips #00 screwdriver.
      • Lift the bracket off the hard drive.
      Спросите у FixBot
    1. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement, RAM: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement, RAM: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement, RAM: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove the one screw with a Phillips #00 screwdriver.
      • The screw cannot be removed from the RAM casing cover.
      Спросите у FixBot
    2. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Pull the two retaining arms away from the center of the RAM chip.
      • The RAM will make a "pop" sound and the RAM stick will rise for ease of handling.
      Спросите у FixBot
    3. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Pull the RAM stick out of its socket.
      • To remove the second stick of RAM, repeat steps six and seven.
      • When installing RAM, make sure sticks are firmly in place or the computer will not register them.
      Спросите у FixBot
    1. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #00 screwdriver remove the following screws securing the back cover :
      • Two 3.8-mm screws
      • Two 8.9-mm screws
      • Twelve 7.75-mm screws
      Спросите у FixBot
    2. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Check to make sure all screws have been removed.
      • Using both hands separate the back cover by lifting from the back and working around the perimeter to release tabs.
      Спросите у FixBot
    3. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Uninstalling the keyboard may require a second set of hands.
      • During the removal of the back cover, a screw that attaches the optical drive to the laptop is also taken out. This means the optical drive is ready to be removed.
      • Remove the optical drive by sliding it out.
      Спросите у FixBot
    4. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Once the optical drive is removed, locate the keyboard ejection button and press down on it until you hear a snap.
      • Once you hear this sound, it means that a section of the keyboard has been ejected.
      Спросите у FixBot
    5. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Turn the laptop onto its frontside and unfold the laptop so the keyboard is fully visible.
      • Locate the area where the section of the keyboard was ejected.
      Спросите у FixBot
    6. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Start to pry out the keyboard with your hands.
      • Be careful not to break any of the hooks that attach the keyboard to the laptop.
      • If it seems difficult to remove the keyboard with your hands, then use a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    7. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Remain cautious to not break the hooks.
      • Continue all the way around the keyboard until you can detach it from the laptop.
      Спросите у FixBot
    8. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Do not immediately pull the keyboard away from the laptop. There is still an attachment between the keyboard and laptop.
      • Turn the keyboard on its face and locate the green tape and the ribbon attachment.
      • Using the metal tweezer, remove only the green sticker.
      • Place the sticker at any location as long as you remember to use it for installing the keyboard.
      Спросите у FixBot
    9. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Locate the black retaining arms.
      • Using the plastic opening tool, pull the retaining arms out.
      • The retaining arms will not come off completely.
      Спросите у FixBot
    10. Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPC-EB33FM Keyboard Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
      • It is safe to touch the ribbon attachment.
      • Lift the retaining arms with the plastic opening tool at an angle so that the ribbon attachment can be pulled out.
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kevin
Участник с: 01/11/13
519 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 48
За всё время: 20,079
