Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure that the laptop is powered off before disconnecting the battery.
    • Flip the laptop over so the underside of the laptop is facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the two tabs towards each other until the battery disconnects slightly from its position.
    • Carefully lift the battery out of its position away from the laptop.
    • The battery is not pictured here, since it is missing from this particular device.
    Спросите у FixBot
  3. Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop back over so it is face up.
    • Open up the laptop.
    Спросите у FixBot
  4. Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, pry along the seam between the keyboard and case to help in separating the two.
    • Continue to lift up gently using the plastic opening tool until the keyboard begins to separate from the case.
    Спросите у FixBot
  5. Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Continue lifting up and moving down starting on the left side of the keyboard moving towards the right side of the computer.
    Спросите у FixBot
  6. Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Carefully tilt the top of the keyboard towards you ensuring the ribbon cable is not under too much tension.
    • Use a pair of tweezers to help remove the plastic adhesive film covering the adapter/port for the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  7. Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  8. Sony VAIO VPCEE26FX Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard up and away from the computer.
    Спросите у FixBot
Заключение
Christopher Hover
Участник с: 03/21/19
679 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,595
