Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Ensure that the laptop is powered off before disconnecting the battery.
      • Flip the laptop over so the underside of the laptop is facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the two tabs towards each other until the battery disconnects slightly from its position.
      • Carefully lift the battery out of its position away from the laptop.
      • The battery is not pictured here, since it is missing from this particular device.
      Спросите у FixBot
    1. Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a JIS #0 screwdriver to remove the 4mm screw from its place.
      Спросите у FixBot
    2. Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the optical drive gently away from its holder on the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
Christopher Hover
Участник с: 03/21/19
679 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
3 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За всё время: 846
