Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off the computer and disconnect the charging cable.
      • Failing to unplug the cable can result in electric shock.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide battery release toggle switch towards the "RELEASE" print.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Apply pressure with your thumb on the grip.
      • Pull the battery out while simultaneously holding the battery release toggle switch in the release position.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove one 5 mm Phillips #1 pan head screw, in the middle of the laptop, using a Bit Driver with Phillips PH1 bit.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Be sure to pry the plastic opening tool under the keyboard, rather than under the keys. Otherwise, some keys could get harmed.
      • While using a plastic opening tool, carefully lift the keyboard by inserting the tool under the edge.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-4G1L Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Do not pull the keyboard too far away, as a ribbon cable is still attached. Failing to do so can cause damage to the ribbon cable or the connector.
      • Use the plastic opening tool to release the clamp.
      • Using slight pressure, remove the ribbon cable with your fingers.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cole Collins
Участник с: 10/04/16
211 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G3
5 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 50
За всё время: 1,320
