Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
    • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
    • Completely remove the battery from the device.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The RAM cards reside in the rectangle shaped plate in the center of the back panel of the device.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the single PH1 6mm screw at the top of the panel. The screw remains in the panel.
    • Remove the panel by lifting it towards yourself.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To remove the individual RAM card panels, snap back the metal latches on each side of the cards.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After pinching the metal latches, the RAM card should pop out slightly upward.
    • Remove the cards by pulling them out to the left.
    • Repeat for the second panel of RAM cards.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sean Lyon
Участник с: 03/01/18
381 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,430
