Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите ноутбук нижней частью вверх, как показано на рисунке.
      • В этом положении отсек аккумулятора будет находиться с правой стороны.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Приподнимите панель, а затем потяните ее на себя, чтобы получить доступ к аккумулятору.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте выступы, чтобы извлечь старый аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Аккумулятор извлечен, теперь можно безопасно переходить к снятию других компонентов.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360, Клавиатура: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360, Клавиатура: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360, Клавиатура: шаг 5, изображение 3 из 3
      • С левой стороны ноутбука рядом с ИК-приемником (инфракрасным пультом дистанционного управления) находятся два винта (см. изображение). Открутите их с помощью крестовой отвертки Phillips #00.
      • Сдвиньте панель динамика влево, затем осторожно переверните ее на клавиатуру.
      • Не спешите полностью снимать панель динамика — она все еще подключена!
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360: шаг 6, изображение 3 из 3
      • С внутренней стороны панели динамика с помощью спуджера надавите на бежевый фиксатор в сторону шлейфа. Он должен сместиться лишь на небольшое расстояние.
      • Извлеките шлейф, аккуратно потянув за него; при этом не должно ощущаться практически никакого сопротивления.
      • Теперь панель динамика можно отложить в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Sony Vaio PCG-F360: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Выкрутите металлический винт, который находится в месте, отмеченном красным кружком.
      • Потяните за зеленую полоску, и клавиатура должна легко отсоединиться.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
ahintz
Участник с: 04/21/10
28 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,848
