Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The battery is located on the left side of the laptop, as shown by the red circle.
    • Make sure the laptop is disconnected and turned completely off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by following these steps.
    • Pull the plastic cover down (indicated by the arrow on the cover) and then swing it upwards to reveal the battery compartment.
    • The battery can now be removed by pulling it.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the screw holding the RAM cover down.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift the covering, revealing the RAM modules inside the computer.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove the RAM currently inside the computer, gently pull out the white tabs on each side of the RAM module.
    • The RAM will pop up at an angle where it can be pulled out without damaging the socket.
    • Remove the RAM module by pulling at the same angle the RAM is at.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Vaio PCG-F420 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • To insert the new RAM module, match the notch in the middle of the gold edge of the RAM to the notch in the laptop.
    • Insert the RAM at the same angle the other module came out at and make sure the end of the ram is actually in the slot. Gently push down on the RAM until it clicks in.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Therin Irwin
Участник с: 04/19/10
22 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G77
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 2,748
