Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove cover for the extended battery connector. Use your finger nail or a plastic opening tool to remove it.
    • Remove the two rubber feet at the back of the computer, these can be removed in the same way.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5.6mm Philips #00 screws located at the top of the computer.
    • Remove the eight 3.6mm Philips #00 screws on the base of the computer.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pry the plastic casing away from the base of the computer, the remaining clips around the edges can be released using your hands.
    • Leave the side with the USB and audio port until last, then slide the case out and off, so the audio port doesn't get caught.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement, Internal Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the bottom cover is removed, peel away the piece of tape located near the fan and heat sink assembly.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the three 4.2mm Philips #0 screws located at the top of the battery.
    • Simply lift the battery away from the computer.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to lift up on both of the white wire strips.
    • Then use your fingers to lift them up.
    Спросите у FixBot
  7. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips head screwdriver, remove the four screws holding the track pad in.
    • Use the Phillips head again and remove the final black screw.
    Спросите у FixBot
  8. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Finally, remove the track pad from the computer.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex R
Участник с: 01/29/16
1 005 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2016
WCU-VIRTUE-S16S1G3
5 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
I still have my old Sony Vaio pro, the track pad has been sticky recently and I've used this guide to take it apart and clean it. Very very helpful!! Happy to put off buying a new laptop for a bit longer, thank you :)
Emily Sabin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 38
За всё время: 4,376
