Sony Vaio SVE111B11L Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the charging adaptor. Some charge may still be in the battery or computer. DO NOT touch connectors or copper yellow connector.
      • Locate the battery on the bottom of the computer.
      • Flip the computer so that the battery faces you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate the two latches with the words “lock” and “release” on them.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Push the latches towards each other and lift the battery to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement, Keyboard Assembly: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the memory door on the bottom of the computer to access the screw for the keyboard.
      • The screws for the memory door do not come out.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the 6.7 mm screw that holds the keyboard assembly in place.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Be careful not to break the keyboard wire connection.
      • Slide the wires out, away from the solder connections.
      • Flip the computer over and open it.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Gently pry the keyboard assembly from the screen side, using an opening tool. You will need to lift the keyboard about two inches.
      • Using an opening tool, gently pull out and slightly up on the connector clip.
      • Gently lift the keyboard assembly up and out.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove charging adaptor. Some charge may still be in the battery or computer.
      • DO NOT touch connectors or copper yellow connector.
      • Take the covers on the bottom of the laptop off.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Locate and remove the screws holding the motherboard down.
      • Screws: L 4.6mm X D 1.85mm
      Спросите у FixBot
    3. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Locate the wires and connectors and remove them from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Lift the mother board out and safely put it to the side.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement, Screen: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement, Screen: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove charging adaptor and battery. Some charge may still be in the battery or computer.
      • Locate screws. L 3.35mm X D 1.8mm
      • Remove Screws.
      • Lay the screen on a hard flat surface.
      • Remove hinges and wires for ease of removal.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Gently remove the screen cover.
      • Be careful of the camera at the top of the screen.
      • Be careful of the seal tape between the cover and the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Locate the wires and connectors.
      • Unplug the wires from the connectors.
      • Be careful of the yellow tape around the connection.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Sony Vaio SVE111B11L  Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Gently lift the screen assembly up and out.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
John Noll
Участник с: 09/29/16
819 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-5, Crane Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Crane Fall 2016
EWU-CRANE-F16S1G5
4 членов
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,753
