Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the laptop over so its underside is facing upwards and visible.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Once you flip the laptop over, make sure the right tab is pushed upwards to unlock it.
      • Use your left hand to push up the left tab to release the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • After the battery is released, locate the small gap where the battery and the shell meet. Then lift the gap up and rotate the battery up and away from yourself.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pull the battery away.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the single 3mm screw to remove the RAM panel.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use both hands to unlock the clips that are securing the RAM.
      • The RAM will pop out from the slot when release the clip. After unlocking, slide out the RAM from their slots.
      • When inserting new RAM do not forget the put the clips back on.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Edward Briseno
Участник с: 09/26/22
896 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 544
