Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните ноутбук и расположите его так, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Извлеките аккумулятор, сжав два фиксирующих язычка по направлению к центру.
      • Затем поднимите аккумулятор, чтобы вынуть его.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 3, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #00 выкрутите двадцать два винта длиной 5,6 мм с задней панели ноутбука.
      • Убедитесь, что вы выкрутили все винты, включая те, которые обычно скрыты под аккумулятором.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Теперь снимите небольшие крышки с задней стороны корпуса.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите три винта длиной 5,6 мм с крышек (один винт на крышке оперативной памяти [посередине] и два винта на крышке жесткого диска [внизу справа]).
      • Затем подденьте и снимите эти крышки, как показано на третьем изображении.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX, Извлечение жесткого диска: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX, Извлечение жесткого диска: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX, Извлечение жесткого диска: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Извлеките жесткий диск.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите два оставшихся винта длиной 4,9 мм, удерживающих жесткий диск на месте.
      • Затем приподнимите и потяните жесткий диск наружу, чтобы извлечь его из разъема.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Пальцами ухватитесь за черный язычок и слегка потяните вверх, чтобы отсоединить шлейф от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 7, изображение 1 из 1
      • После надлежащего выкручивания всех необходимых винтов аккуратно приподнимите заднюю крышку, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX, Снятие вентилятора: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX, Снятие вентилятора: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX, Снятие вентилятора: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Найдите вентилятор (в правом верхнем углу компьютера).
      • С помощью крестовой отвертки #00 открутите шесть винтов длиной 2,7 мм, которыми вентилятор крепится к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Этот шаг можно пропустить, если вы снимаете вентилятор только для того, чтобы получить доступ к другой части устройства (например, к материнской плате).
      • С помощью отвертки с наконечником стандарта JIS #00 открутите четыре винта длиной 3,7 мм, расположенные на корпусе вентилятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Пальцами возьмитесь за белый язычок и уверенно, но осторожно потяните за провод вверх, чтобы отсоединить его от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX, Карта Wi-Fi: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX, Карта Wi-Fi: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Пальцами ухватитесь за белый и черный провода, подключенные к карте Wi-Fi. Потяните эти провода вверх, пока они не отсоединятся от карты. Не бойтесь приложить некоторое усилие.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 12, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите два винта длиной 4,9 мм, которыми плата Wi-Fi крепится к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Пальцами слегка придержите Wi-Fi-карту и с усилием потяните её вверх и на себя, чтобы извлечь Wi-Fi-карту из разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX, Материнская плата: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь рукой за боковую часть дисковода DVD/CD и аккуратно потяните его из разъема, отсоединяя от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Пальцами возьмитесь за три шлейфа (показаны на фото) и аккуратно потяните их, чтобы отсоединить от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Повторите предыдущий шаг для двух оставшихся шлейфов (один находится рядом с вентилятором, а другой — рядом с приводом CD/DVD).
      • Для шлейфа, расположенного рядом с вентилятором, возьмитесь пальцами за черный язычок и аккуратно, но уверенно потяните кабель вверх, чтобы отсоединить его от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 17, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите три винта длиной 4,9 мм, как показано здесь.
      • Затем пальцами подденьте эту металлическую деталь и снимите её с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 18, изображение 3 из 3
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #00 открутите два винта длиной 4,9 мм, показанные здесь.
      • Затем снимите металлическую крышку, чтобы открыть доступ к модулю Bluetooth.
      • Аккуратно подденьте плоским концом пластиковой лопатки (spudger) край модуля Bluetooth. После этого слегка приподнимите этот край, чтобы отсоединить модуль от материнской платы. (См. третье изображение)
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Sony Vaio VPCCW17FX: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Осторожно приподнимите освободившуюся материнскую плату.
      • Отсоедините два шлейфа, соединяющие материнскую плату с клавиатурой. Для этого аккуратно потяните за кабели пальцами, пока они не отсоединятся.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Makaila Howard
Участник с: 01/29/18
445 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Alabama, Team S3-G9, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S3-G9, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S3G9
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
What is the SO68 Battery for? Is it the BIOS battery?
blasttsunami - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 42
За всё время: 2,673
