Sony Vaio VPCW211AX RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Start with the laptop face up on a flat surface.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Open the laptop with the keyboard facing you.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to pry up the keyboard. Start at the end closest to the screen.
      • Be careful around the edges; work your way around the keyboard until all of it is detached.
      • There will be a ribbon cable attached to the bottom of the keyboard. Be sure not to rip the cable when lifting the keyboard from the laptop frame.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully detach the ribbon from the base of the computer with your hands.
      • Remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a Philips #0 screwdriver to remove the 7 top case screws.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using a metal spudger, pry open at the seams.
      • Open the gray top of the laptop from the base black portion.
      • Slide the spudger along the seam, and then carefully open the top.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Open the top carefully without disconnecting the two parts.
      • Be mindful and careful of the ribbon cable attaching the two parts together.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using your fingers, pry apart the two side metal pieces that hold the part in place as shown on the picture.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • After that step, the RAM should pop up on its own as shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Carefully press the sides near the right edge of the part and remove it from it's base.
      Спросите у FixBot
Заключение
Giselle Dougan
Участник с: 01/31/18
760 Репутация
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
I have a 21212L and you have to remove the screws under the flap to remove the keyboard firstm you also do not have to remove the top assembly at all.
Samuel Gottschall - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,217
