Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена пассика привода кассетного механизма Sony Walkman WM-AF48
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена пассика привода кассетного механизма Sony Walkman WM-AF48, Начало работы: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Извлеките из плеера Walkman батареи или кассеты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена пассика привода кассетного механизма Sony Walkman WM-AF48, Снятие внешней крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена пассика привода кассетного механизма Sony Walkman WM-AF48, Снятие внешней крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена пассика привода кассетного механизма Sony Walkman WM-AF48, Снятие внешней крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используя пластиковую лопатку (spudger), отделите заднюю крышку от передней части.
      • Снимайте заднюю крышку равномерно со всех сторон. Лучший способ — вставить лопатку и слегка провернуть ее, чтобы отделить две части, медленно продвигаясь по всему периметру внешнего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена пассика привода кассетного механизма Sony Walkman WM-AF48, Замена ремешка: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Установите новый ремешок, убедившись, что он огибает оба больших пластиковых вращающихся элемента и один маленький металлический.
      Спросите у FixBot
    2. Замена пассика привода кассетного механизма Sony Walkman WM-AF48, Прокладка ремня: шаг 4, изображение 1 из 1
      • На этом снимке показано, как был установлен ремень, когда я открыл Walkman WM-FX10.
      • Думаю, вы можете ориентироваться на такое же расположение и в других моделях Walkman.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Wilson Riforgiat
Участник с: 09/11/14
931 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 членов
Автор 92 руководств
3 Комментарии к руководству
"How to replace the band":
Step 1: Open it.
Step 2: Replace the band.
Really? That's it?! Not very useful.
No Thanks - Ответить Поделиться
I need to know the belt track. I'm thinking there is a particular path the belt must follow. Do you know it? Your photo shows no belt (band).
jcalla704 - Ответить Поделиться
Helped. Wanted an idea of how to open, before breaking it!
Troyf - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 69
За всё время: 19,836
