Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Getting started: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove any batteries or cassettes from the Walkman.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Remove the outer cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Remove the outer cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Remove the outer cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, separate the back cover from the front.
    • Remove the back cover evenly on all sides. The best method is to insert the spudger and gently twist it slightly to separate the two parts, slowly working your way around the entire outer shell.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Remove the motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Remove the motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull the ribbon from the jack above the film revolver, near the edge.
    • Lift the motherboard from the outer shell.
    • Be careful to only handle the motherboard by the edges. Avoid touching the metal parts.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Remove the power switch: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Identify the six points where the power switch is soldered to the motherboard.
    • Using a soldering iron, remove the switch by de-soldering these points which hold it in place.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Wilson Riforgiat
Участник с: 09/11/14
931 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 членов
Автор 23 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi,
Where would you find a Vintage Sports Sony Walkman power switch ? Battery light is on one function and then turns off on the other. Other than this, the unit is in EXCELLENT Condition. THANKS for any insight and for helping us :)
Pamela Osborne - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,546
