Sony Xperia J Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Xperia J Camera  Replacement, External Features: шаг 1, изображение 1 из 1
      • You will need a Torx T5 screwdriver, plastic opening tool, and a pincet for this operation.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Xperia J Camera  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Find the little bracket on the bottom left of the phone (when looking at it upside down) and use the opening tool to pry off the back cover.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Xperia J Camera  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the silicone cover by squeezing it with the tweezers, there is not much pressure needed.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Xperia J Camera  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia J Camera  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia J Camera  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using the Torx T5 screwdriver remove the four 4.74mm screws.
      • Then remove the two 3.13mm screws
      • Lastly remove 5.90mm screw.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Xperia J Camera  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Xperia J Camera  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Xperia J Camera  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the tweezers remove the black plate at the bottom of the phone. First insert the tweezers tip at the intersection between the black plate and phone, then just pull the plate up.
      • Repeat the same steps to remove the black plates located at the top left, and top right of the phone.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Xperia J Camera  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • After removing the top left black plate, you will find another 3.13mm screw. Just remove it by using the screwdriver.
      Спросите у FixBot
    7. Sony Xperia J Camera  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Place the plastic opening tool in-between the black external case of the phone and the silver case, then move it along the edges of the phone to detach the plates.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Xperia J Camera  Replacement, Removing Parts: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Using the tweezers remove the clip located at the top of the phone. It should snap right off without too much pressure.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Xperia J Camera  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Then remove the sticky pad located at the left of the phone using he tweezers.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Xperia J Camera  Replacement, Removing Parts: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Xperia J Camera  Replacement, Removing Parts: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Xperia J Camera  Replacement, Removing Parts: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Using the tweezers lift the plate out of the clamps, from left to right.
      • Then remove the whole plate off the phone.
      • The plate might be a little sticky due to the glue used when assembling the phone.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Xperia J Camera  Replacement, Removing Parts: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Using the tweezers, slowly peel the white sticker off from the top right corner to the left bottom corner.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Xperia J Camera  Replacement, Removing Parts: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Xperia J Camera  Replacement, Removing Parts: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Xperia J Camera  Replacement, Removing Parts: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Once the sticker is off, unclip the clip on the top left side(below the camera). Then slide out the wide orange cable below the clip.
      • Then lift up the board carefully and remove the clip and cable on the back.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Xperia J Camera  Replacement, Removing the Camera: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Xperia J Camera  Replacement, Removing the Camera: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Pop the camera out using your fingers, and then unclip it off the board using tweezers.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arlind
Участник с: 01/21/15
899 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G3
3 членов
Автор 42 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,022
