Sony Xperia J Keyboard Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement, External Features: шаг 1, изображение 1 из 1
    • You will need a Torx T5 screwdriver, plastic opening tool, and a pincet for this operation.
  2. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Find the little bracket on the bottom left of the phone (when looking at it upside down) and use the opening tool to pry off the back cover.
  3. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the silicone cover by squeezing it with the tweezers, there is not much pressure needed.
  4. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the Torx T5 screwdriver remove the four 4.74mm screws.
    • Then remove the two 3.13mm screws
    • Lastly remove 5.90mm screw.
  5. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers remove the black plate at the bottom of the phone. First insert the tweezers tip at the intersection between the black plate and phone, then just pull the plate up.
    • Repeat the same steps to remove the black plates located at the top left, and top right of the phone.
  6. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the top left black plate, you will find another 3.13mm screw. Just remove it by using the screwdriver.
  7. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Place the plastic opening tool in-between the black external case of the phone and the silver case, then move it along the edges of the phone to detach the plates.
  8. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement, Removing Parts: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Xperia J Keyboard Module Replacement, Removing Parts: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove adhesive black tape at the bottom left of the phone.
    • Then remove the clip by pulling it up and slide out the wide orange cable(seen in picture 2).
  9. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement, Removing Parts: шаг 9, изображение 1 из 1
    • By using the tweezers, unclip the cable at the bottom right by pulling it up.
  10. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement, Removing Parts: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Finally, remove the keyboard module by pulling it up with the tweezers from right to left.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arlind
Участник с: 01/21/15
899 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,042
