Sony Xperia TL Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Bottom Plastic Section: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Bottom Plastic Section: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Loud Speaker: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Loud Speaker: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Loud Speaker: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the loud speaker module.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery Harness: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery Harness: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery Harness: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unhook the 2 connections between the harness and phone shell.
    • Using the plastic opening tool, pry the harness up and remove it.
    • There is an adhesive on the bottom half of the battery harness.
    Спросите у FixBot
  7. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The final step is taking the entire harness off of the phone.
    Спросите у FixBot
  8. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #00 to remove the 3 5mm screws.
    • Lift the plastic cover off.
    • Use the plastic opening tool to pry the motherboard out of the phone shell.
    Спросите у FixBot
  9. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Ear Speaker: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to detach the ear piece speaker.
    • Avoid majorly bending the tiny metal hooks holding the ear piece in.
    Спросите у FixBot
  10. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Once every single piece is removed from the main screen/digitizer this will be the only remaining piece. Nothing else can be removed. If you need to replace your screen this entire piece must be replaced.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adam Giniger
Участник с: 09/22/14
1 303 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 членов
Автор 30 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 890
