Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Sony Xperia XA
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Sony Xperia XA, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Нагрейте заднюю панель телефона.
      • Продолжайте нагревать устройство по мере необходимости в процессе замены.
      • Устройство может сильно нагреться, поэтому будьте осторожны при обращении с ним.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Прикрепите маленькую присоску к нижней половине задней панели телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Поверните устройство нижней частью к себе и потяните вверх за ручку присоски.
      • Используйте пластиковый медиатор по всему периметру, чтобы поддеть и снять заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Оттяните заднюю часть корпуса телефона от устройства.
      • Вы услышите характерный треск отклеивающегося от телефона клея.
      • Вы услышите звук отсоединения задней крышки от устройства.
      • При сборке вам нужно будет нанести клей или клейкую ленту по периметру устройства для обеспечения максимальной герметичности.
      • При снятии задней крышки к ней может быть прикреплена антенна RAF.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Нагрейте медную антенну RAF.
      • Этот и следующий шаг выполняются только в том случае, если антенна RAF не отделилась при снятии задней крышки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Отклейте антенну RAF.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Sony Xperia XA, Аккумулятор: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Sony Xperia XA, Аккумулятор: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Sony Xperia XA, Аккумулятор: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Отклейте черные язычки на аккумуляторе.
      • Это может потребовать некоторого усилия, так как вы нарушаете клеевое соединение.
      • Для обратной сборки вам потребуется нанести новый клей.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для открывания подденьте оранжевый разъем аккумулятора, расположенный прямо над аккумулятором в центре телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть аккумулятор и извлечь его.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Sony Xperia XA: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор руками.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cassidy Davis
Участник с: 04/18/18
669 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G2
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks for such a clear set of instructions. I used a hair drier rather than heat gun!
Mike Jurkiewicz - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 39
За всё время: 6,011
