Sony Xperia XZ2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia XZ2 Battery Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia XZ2 Battery Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia XZ2 Battery Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Weaken the glue that is keeping the screen in place by heating up the edges of the phone with a hair dryer or heat gun.
    • The phone gets very hot and can hurt the user handling it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Xperia XZ2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Xperia XZ2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Xperia XZ2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Scrape all the glue from the inside edges by inserting opening picks into the bottom edge of the phone and working your way around the edges.
    • If the glue hardens and becomes difficult to move the plastic around the edges, reheat the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Xperia XZ2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia XZ2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry open the phone by inserting an opening pick under one of the edges and removing the screen.
    • The screen is still attached by a connector, so do not pull the pieces apart.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Xperia XZ2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    $3.99
    • Remove the bracket covering the connector by grabbing one side of the bracket with angled tweezers and gently pulling it off.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Xperia XZ2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the connector by using a spudger to pop it off.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Xperia XZ2 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Take out the twelve 3.5mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the one 3 mm Phillips #00 screws.
    • Remove the two 1mm Phillips #00 screws.
    • Fifteen screws should be removed in total in this step. (Not all the screws are visible in the picture.)
    Спросите у FixBot
  7. Sony Xperia XZ2 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the metal screen shield out of the phone.
    Спросите у FixBot
  8. Sony Xperia XZ2 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Xperia XZ2 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Xperia XZ2 Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pry up the battery flex connector to pop the battery out.
    Спросите у FixBot
  9. Sony Xperia XZ2 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arti Jain
Участник с: 01/24/19
261 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G5
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
لقد كان العمل على هذا الهاتف مريحا جدا و جميل
Mouad Driouch - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 27
За последние 7 дней: 96
За последние 30 дней: 372
За всё время: 32,930
