Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Weaken the glue that is keeping the screen in place by heating up the edges of the phone with a hair dryer or heat gun.
    • The phone gets very hot and can hurt the user handling it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Scrape all the glue from the inside edges by inserting opening picks into the bottom edge of the phone and working your way around the edges.
    • If the glue hardens and becomes difficult to move the plastic around the edges, reheat the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry open the phone by inserting an opening pick under one of the edges and removing the screen.
    • The screen is still attached by a connector, so do not pull the pieces apart.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    $3.99
    • Remove the bracket covering the connector by grabbing one side of the bracket with angled tweezers and gently pulling it off.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the connector by using a spudger to pop it off.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew Ionescu
Участник с: 01/24/19
445 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G5
4 членов
Автор 12 руководств
4 Комментарии к руководству
Worked perfectly fine for my xz2 compact
Maria Schrenk - Ответить Поделиться
Hi, someone knows how to glue it back. I read that if I use B-6000 glue it will damage my screen.
Diego Covenas - Ответить Поделиться
Double-sided adhesive should do the trick. For example 2mm Universal 3M Adhesive Tape should be preferred to glue.
Célestin Taramarcaz - Ответить Поделиться
The XZ2 Compact has the same screen connector+clip.
My screen came without the upper speaker grille (plastic+fabric). When I tried to remove the glue from the old one the fabric got delaminated from the plastic. Tip: Check if the grille is in place before gluing back!
Dimitrios Josef Moustos - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 112
За всё время: 11,748
