Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the small suction cup to lift the back panel:
    • Press the small suction cup on to the middle of the back panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding the Sony Xperia Z ultra down with your left hand, slightly pull the small suction cup upwards to create a small opening between the back panel and the front panel.
    • While continuing to pull the small suction cup upwards, insert the spudger in the small opening.
    • Pry the front panel downwards with the spudger while continuing to pull the small suction cup upwards.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel by pulling the small suction cup upwards.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the following six screws with a Phillips #000 screwdriver:
    • five silver 2.1 mm screws
    • one gold 3.1 mm screw
    Спросите у FixBot
  5. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry the plastic motherboard shield open by placing the spudger under the shield and running it along the edges.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use care to remove the motherboard shield, as it may break. The motherboard shield is made of a very thin plastic.
    • Remove the motherboard shield by lifting the lower end upwards first.
    Спросите у FixBot
  7. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Detach the battery connection cable by prying it upward with the spudger.
    Спросите у FixBot
  8. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry the upper end of the antenna upwards with the spudger.
    Спросите у FixBot
  9. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Detach the antenna by pulling the upper end upwards and outwards.
    Спросите у FixBot
  10. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Insert the spudger underneath the battery and run it back and forth to remove any adhesive.
    Спросите у FixBot
  11. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the phone.
    Спросите у FixBot
  12. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use care to pry the front camera off, as it can easily be damaged if too much force is used. The connection from the front facing camera to the motherboard is delicate.
    • Pry the connection upwards from the motherboard with the spudger to reveal the front facing camera.
    Спросите у FixBot
  13. Sony Xperia Z Ultra Front Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the front facing camera by pulling upward on the flap to its right .
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aaron Quinn
Участник с: 10/01/15
930 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-6, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 4-6, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G6
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,485
