Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Sony Xperia Z1 Compact
Просмотров: 13 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
32
За последние 30 дней:
107
За все время:
12 800
Комментарии: 4
1 комментариев на шаге, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 12
12 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 50 минут
Сложность: Умеренно
Аккумулятор телефона со временем может износиться в процессе постоянного использования. Это руководство покажет вам, как извлечь аккумулятор из Sony Xperia Z1 Compact.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Sony Xperia Z1 Compact, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Прогрейте края задней крышки термофеном, чтобы размягчить клей.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Sony Xperia Z1 Compact: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Прикрепите маленькую присоску к задней крышке возле нижней части телефона.
      • Потяните присоску вверх и вставьте пластиковый инструмент для открывания между задней крышкой и остальной частью телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Sony Xperia Z1 Compact, Отсоединение задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Sony Xperia Z1 Compact, Отсоединение задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Проведите пластиковой лопаткой вдоль края задней крышки, чтобы отделить её от чёрного клея.
      • Отделение задней крышки от корпуса телефона повреждает клеевой слой, из-за чего устройство перестаёт быть водонепроницаемым.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Sony Xperia Z1 Compact, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Sony Xperia Z1 Compact, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отсоедините аккумулятор от логической платы, используя пластиковую лопатку в качестве рычага.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Sony Xperia Z1 Compact: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Sony Xperia Z1 Compact: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите один винт 3,0 мм, удерживающий аккумулятор, с помощью отвертки JIS #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Sony Xperia Z1 Compact: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Подденьте аккумулятор за края с помощью пластиковой лопатки (spudger), пока он не выйдет из корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Sony Xperia Z1 Compact: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из устройства
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
kinan badr
Участник с: 09/21/17
386 Репутация
1 руководство автора
Команду
Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G1
6 членов
Автор 84 руководств
3 Комментарии к руководству
is there any reliable source for good replacement battery purchase?
Upendra Gandhi - Ответить Поделиться
What is the Ariel stuck on the battery ?
Tony - Ответить Поделиться
NFC Antenna. You should carefully transplant it to new battery, in case your new battery is without one (what is the case for most 3rd party batteries available)
Peter Pepo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 107
За все время: 12,800
