Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Heat along the edges of the back cover using a heat gun to soften the glue.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Attach the small suction cup to the back cover near the bottom of the phone.
    • Pull up on the suction cup and insert the plastic opening tool in between the back cover and the rest of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Move the spudger around the edge of the back cover to separate it from the black adhesive.
    • Separating the back cover from the rest of the phone ruins the adhesive which makes it no longer waterproof.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully disconnect the battery from the logic board by using the plastic spudger as a lever.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the single 1 x 3.0 mm screw holding the battery in using the JIS #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry the battery up from the ends using the plastic spudger until the battery pops out of the enclosure.
    Спросите у FixBot
  7. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the device
    Спросите у FixBot
  8. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement, External Speaker: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement, External Speaker: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws on the corners of the back frame using the JIS #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Wedge the plastic opening tool under the back frame. Move the plastic opening tool around the entire frame to separate it from the adhesive.
    Спросите у FixBot
  10. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the back frame.
    Спросите у FixBot
  11. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Wedge the spudger underneath the external speaker. Pull up on the external speaker using the spudger.
    Спросите у FixBot
  12. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the external speaker.
    Спросите у FixBot
  13. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the square rubber gasket from the camera using the plastic spudger.
    Спросите у FixBot
  14. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the black plastic corner still holding in the motherboard.
    Спросите у FixBot
  15. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Carefully pry up on the four sides of the motherboard using the plastic spudger til it separates from the base of the phone.
    Спросите у FixBot
  16. Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z1 Compact Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard from the device.
    • There may be a small yellow adhesive underneath the motherboard still holding it in. Slide the tip of the spudger through it to sever it.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel Benjamin
Участник с: 09/21/17
261 Репутация
1 руководство автора
Команда
Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G1
6 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
hi
Recently i brought Xperia Z1 now i am facing charging problem.
i already change new to battery but it is charging 75 % only.
after charging 75% my phone screen continually on and off
please let me know how can i fix this problem.
malinduariyasingha - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 4,164
