Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показано, как заменить заднюю камеру в Sony Xperia Z1 Compact.
Выберете то, что Вам нужно
Проведите пластиковой лопаткой вдоль края задней крышки, чтобы отделить её от чёрного клея.
Аккуратно отсоедините аккумулятор от логической платы, используя пластиковую лопатку в качестве рычага.
Открутите четыре винта по углам задней рамки с помощью отвертки JIS #00.
Снимите квадратную резиновую прокладку с камеры с помощью пластиковой лопатки.
Отсоедините камеру от материнской платы с помощью пластиковой лопатки (spudger).
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
1 Комментарий к руководству
The trouble is that the headphones jack and the monitor cables are unplugged when removing the motherboard and I do not think it is possible to plug them back in from the back side of the phone. I think the monitor needs to be removed for them to be plugged from the front.
