Sony Xperia Z1 Compact Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Xperia Z1 Compact Screen Replacement, Apply heat: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Apply heat to the edges.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Xperia Z1 Compact Screen Replacement, Start prying: шаг 2, изображение 1 из 1
      • When the glue is warm slowly start prying from the top corner.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Xperia Z1 Compact Screen Replacement, Add more heat if necessary: шаг 3, изображение 1 из 1
      • If the glue is cooled down heat more. Don't force it.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Xperia Z1 Compact Screen Replacement, Cable: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the data cable from the phones body.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Xperia Z1 Compact Screen Replacement, Testing new screen: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Test if the new screen works properly.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Xperia Z1 Compact Screen Replacement, The tape: шаг 6, изображение 1 из 1
      • If the screen works, remove the new screen and add the double sided tape
      Спросите у FixBot
    7. Sony Xperia Z1 Compact Screen Replacement, Connecting new screen: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Connect the new screen to the phone.
      Спросите у FixBot
    8. Sony Xperia Z1 Compact Screen Replacement, Apply force: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Now push town not to tight not to softly to the screen.
      • And that's it. You finished the screen replacement.
      Спросите у FixBot
Заключение
30 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
jaanparker
Участник с: 01/21/16
952 Репутация
1 руководство автора
5 Комментарии к руководству
There is a very good Youtube video of this. I think these are screenshots from it.
Andrew - Ответить Поделиться
Good video! Help me too! Thanks
Clodoaldo Castro - Ответить Поделиться
There is a thin, soft foam layer on the backside of the factory screen assembly, right behind the LCD backlight. This insulation foam is missing from most replacement screens. It can be peeled off relatively easily, but it will not stick easily onto the replacement LCD. I am not sure whether it is required at all, does anybody have experience and recommendations concerning this?
sinistre - Ответить Поделиться
My lcd burn before use Heat gun! Very sad!
Use t7000 glue for glueing screen back down,sure way of it not lifting off
Marcus Roach - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 36
За всё время: 18,255
